Peugeot 406: Cruise controle werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Goedemorgen mede monteurs
wie kan mij helpen met het begrijpen van een Cruisecontrole van een Peugeot 406
de Dealer wil mij geen info verstrekken.
is een originele cruise controle
de unit zit achter het dashboardkastje en wat ik zo meet en hoor is dat de unit aangestuurd word.
deze unit moet volgens mij een vacuümpomp verdeler aansturen die links boven de versnellingsbak zit in een plastic zak
deze vacuümpomp regelaar is weer aangesloten op een membraam onder de gashevel.
de vacuum slangen zij gecontroleerd en zijn dicht, membraam word ook aangetrokken
wie is bekent met dit probleem en kan mij zo snel mogelijk helpen
bij voorbaat dank
marco7126
1.365 km
Heb je gecontroleerd of er geen storingen zijn opgeslagen? Bij de 406 valt de cruisecontrol uit als er een storing is opgeslagen in de ecu. Als er een storing aanwezig is en hij valt te wissen, dan werkt de cc meestal weer. Heb je de schakelaartjes op koppelings- en rempedaal gecontroleerd of ze goed werken?
idd eerst rempedaal en koppelingsschakelaartjes nakijken.
jhl 57.015 km Reageer
Kan mij niet herinneren dat er een af fabriek systeem op vacuum was, maar misschien ben ik abuis.
wkhoek 9.075 km Reageer
@wkhoek
ik wou net zeggen zover ik weet zit er geen vacuuum aangestuurde cruisecontrol op de peugeots. niet orgineel althans
maar als er een mechanische gasklep op zit met gaskabel dan zal het wel moeten.
denk dat we gelijk hebben, dan is de reactie van dealer direct te begrijpen dat ze geen informatie verstrekken. ivm geen Peugeot product is dus ook geen informatie over hebben.
tevens is het verboden om electrische schema's door te geven buiten de peugeot netwerk om. tenminste dat staat op elke pagina onderop.
we zouden graag de laatste acht van chassisnummer hebben dan kunnen we zien of het orgineel op hoort te zitten.
en ook hoe de electronica er van werkt.
tegenwoordig is een schakelaar waarna rest communicatie is naar de motor computer
motor computer krijgt door welke pedalen ingetrapt worden en voor het gaspedaal hoe ver
dan zorgt de computer dat hij de snelheid die opgegeven is op de instrumentenpaneel dan gehandhaafd wordt.
Bouwjaar 2001 kan net op de rand zitten van half of heel multiplex.
