Bij mijn Peugeot 406 2.0Hdi werkte de schakelaar voor het raam aan de passagierskant niet meer. De schakelaar op de passagierdeur wél dus maar daarmee het raam open en dicht gedaan.
Tot vorige week, toen stopte dit ook. Raam was gelukkig dicht maar beide schakelaars deden niets meer.
Paneel deur verwijderd, er bleek stroom te staan op het stekkertje als je de knop indrukte.
Dus... idee was dat de motor wel stuk zou zijn.
Op de sloop een andere gekocht en gemonteerd.
Het raam ging keurig dicht tot boven aan! Opgelost dacht ik, maar helaas..
Het raam ging niet naar beneden, geen enkele beweging of motorgeluid.
Toen mijn eigen motor maar eens geprobeerd... precies hetzelfde! Bleek dus niet stuk te zijn.
Ik kan het raam sluiten maar dan stopt alles. Open doen gaat dus niet.
Wie heeft een idee wat dit kan zijn?? (Wordt bediening centraal bestuurd vanuit de schakelunit in de bestuurdersdeur??)
