Sinds een jaar heb een 206 cc. Vaak blijft het dak halverwege hangen bij het openen als ik die dag nog niet gereden heb. Na wat rondjes rijden kan ik de procedure afmaken. Het sluiten gaat altijd goed omdat ik dan ook gereden heb. De laatste keer dat het probeerde deed ik het contact uit en opnieuw aan en kon ik ook verder met openen.
Accu is net nieuw, onlangs vervangen en ik heb helaas geen boekje erbij gehad toen ik de auto kocht.
Nu heb ik ook dat de snelheidsmeter soms niet werkt, hij geeft dan niet aan hoe hard ik rijd.
Kan dat ermee te maken hebben en moet ik een sensor laten vervangen? Ik las eens iets van dat de auto een snelheidsmeting moet zien of zo.
Het gekke is dat het dak het wel in de showroom gewoon deed toen ik m kocht.
Wie kan mij uit de brand helpen en heeft tips waar ik moet zoeken voordat het dak weer open mag?
