Onlangs een 206 1.4 xs uit 1999 gekocht waar net de koppakking/ waterpomp e.d. van waren vervangen. Toen begon het.... olie op de oprit: beide krukaskeeriningen vervangen en toen ook gelijk de koppelingsplaten maar. ook maar gelijk 4 nieuwe bandjes en toen lekker rijden. Ik rijdt veel in de stad maar 2 keer per maand een lang stuk 300 km. Hierdoor dus veel vocht onder het kleppendeksel (witte smurrie) wat lekker overal inloopt richting de stappenmotor.
Maar nu ik had bij een warme motor bij terugkomst na een lange rit veel last van een stotterende moter die soms ook uitviel (motormanagement begon te branden) uitgelezen en geen foutcode.....
Ook begon het toerental te springen en hield daarna vast op 2000 - 3000 toeren. Na het uitlezen bij mijn garage kwam de foutcode stappenmotor nog wat, dus de stationairregelaar eraf gehaald en gereinigd en ingespoten met wd40. Maar het euvel bleef. Vandaag net bij de dealer een elektrofil bobine opgehaald en na plaatsing liep de motor goed maar na 2 km begon hij te stotteren en viel hij uit. Na een aantal pogingen om hem te starten liep het toerental op en bleef en blijft toto op heden op 1200 toeren ipv de 900 toeren stationair die hij hiervoor liep. Hij blijft maar hoog in toeren en het stotteren is nu wel over! wie o wie kan mij assisteren?
Is er bij het plaatsen van de nwe elektrofil bobine ook gekeken of er ook een condensator op aansluiting 4 van de bobinestekker aangesloten zit?
