Peugeot 206: knipperend lampje airbag
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Al enige tijd knippert het lampje van airbag op het dashboard. Deze storing schijn je niet uit te kunnen lezen ? Wie heeft een schema zodat ik de fout zelf kan opsporen ? Of een tip ?!
Alvast hartelijk dank, peter
retep999
165 km
al 18 jaar lid
Met goeie apparatuur is dat best uit te lezen.
moderator 32.365 km Reageer
Meestal zijn het de stekkers onder de stoel. Weerstand te hoog. Fout op display. Niet zomaar hieraan gaan zitten als je niet weet hoe en wat. (ik zeg meestal, wil dus niet zeggen dat dat nu ook het probleem is. kan zonder foutcodes geen duidelijke oplossing geven).
Als je naar een dealer gaat kunnen die dat best uitlezen. Moet geen probleem zijn.
Masson 190 km Reageer
