Peugeot 206: Peugeot 206 Angel Eyes
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 88 pk
Beste Leden,
Ik heb sinds afgelopen zaterdag angel eyes gemonteerd om op mijn peugeot 206 uit bouwjaar 2000. De koplampen heb ik gekocht bij Cargoods.nl
De ringen in de angel eyes werken perfect en ook mijn normale licht doet het. Daarnaast werken de knipperlichten ook goed!
Echter werkt het 'Grote licht' en de kleine 'stadlichtjes' niet...
Op de lichtschakelaar in de auto heb ik 2 standen, de eerste stand zouden alleen de ringen en stadlichten aan moeten gaan en bij de 2 stand zouden alle lichten moet gaan branden dus: ringen + stadslichten + normale licht.
Hier zit nu geen verschil in zowel op stand 1 als 2 gaan de ringen + normale licht direct aan. Ik denk dat ik iets verkeerd heb aangesloten ofzo?
In de koplampen zitten splinternieuwe lampjes dus daar zal het niet aan liggen. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik weet namelijk niet wat ik moet doen
Ik heb verschillende handleiding en tutorials op internet gevonden maar deze komen niet overeen met mijn koplampen.
Bedankt!
dennyg112
al 15 jaar lid
als je op stand 1 zet dan brandt de ringen
maar de ringen zijn jouw stadlicht meestal
dus stadlicht heb je dan niet
verder weet ik dat het plug and play is
toevallig niet de verkeerde unit er is er een van 99-2002 en de andere van 2002- tot nu
tevens weet ik dat het ook het enige verschil waarschijnlijk de stekker is
verder gekeken of je tot stekker stroom krijgt voor je voeding van dimlicht en zekering al gecontroleerd
de ringen moet worden gevoed door de stroomdraad van de stadslichten...ik denk dat je de draad van de dimlichten aangesloten hebt.
Hans4040 123.030 km Reageer
