beste collega's
ik moet morgen het dashboard van een 407 uitbouwen ivm kleppen die moeten vervangen worden.heeft iemand van jullie daar ervaring mee?zo ja zijn alle tips welkom
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
dit ivm kleppen in de kachelhuis vaak afbreken bij deze typen
gevolg nieuw kachelhuis
er is wel sprake van repartie set geweest maar die kan ik me niet zo plaatsen
ik heb zelf van 307 keer gehad
deze week collega 407gehad
het alle belangrijkste is wielen recht stuur aftekenen
en absoluut niet stuur verdraaien na verwijderen
dus ook niet stuurkolom dit ivm het inleer gegevens van de com-schakelaar
en anders de lint die erin zit van de airbag
daar moet je voorzichtig mee zijn
verder moet je alles wat je ziet voor je losnemen
zelfs het middenconsole moet los naar achteren beste eruit te halen
ken collega die zelfs de stoelen eruit had gehaald om beter bij te kunnen overal maar dit hoefd niet perse
radio zit met 2torx vast (in gaatje die je ziet)
als je dashboard eruit hebt dan moet je de kachelhuis zelf losnemen nog (neem aan dat airco en kvs al leeg gehaald zijn )
tip is eventueel met 2 klemmen de kvs leiding dicht nijpen zodat kvs van motor niet wegstroomt (klemmen die je ook gebruikt om remslang dicht te knijpen )
als je de kachelhuis eurit haald blijft de kabelboom van de kachel nog op zitten
deze moet je wel even goed markeren hoe wat en waar zit
dit ivm stekker onderling verwisselen mogelijk is en ook niet even stekkers om te wisselen zijn als alles dichtgebouwd is
heb een keer gehoort dat iemand dit voor elkaar heeft gekregen
verder als je het eerste keer is met peugeot en met 407 dat je kachelhuis eruit haald dan moet je flink tegen aan om hem vrijdag direct klaar te hebben
als je kachelhuis hebt controleer dan wel of alle bevestigingen en alles goed is en niet afgebroken zijn
dit al een keer voorgevallen en toen kachelhuis er al uit lag
klant kon dus niet langer rijdenen moest de auto wel langer laten staan
qua werk zit je op dik 6uur werk en dan moet je dus wel weten hoe en wat zit
eerste keer als je dan 8uur wordt is mogelijk
