Peugeot 207: dashboard lamp defect 207
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Het lampje van de blauw/rode ring is defect. De knop waarmee je de temperatuur mee instelt. Iemand een idee hoe ik daar bij kan komen?
conradus
5.330 km
Beste conradus ,
Verwijder de 2 verticale sierstripjes links en recht ,
Verwijder daarna het bakje , en radio door middel van de kleine schroeven los te draaien ,
daarna kan je bij de bediening de schroeven losdraaien .
Verwijder daarna bediening van de kachel ( let op hij zit vanonder erin geschoven ) dus niet kapot trekken.
Splits daarna de complete unit door middel van rondom de pootjes in te drukken .
Succes ermee , en ik hoor van je !
Jimmy0717 25 km Reageer
Jimmy,
Moeten die sierstrips er ook nog op een bepaalde manier vanaf getrokken worden?
De radio hoeft niet op de originele manier eruit maar gewoon het frame waarin die zit?
Neem aan dat het W1.2W lampjes zijn en is het verstandig om ze direct maar allemaal te vervangen die daar bereikbaar zijn?
De koelwatertemperatuur blijft ook hangen, denk dat de sensor defect is, weet je waar die zit en welke dat moet zijn?
groet, Conradus
conradus Topicstarter 5.330 km Reageer
De sierstrip kan je er gewoon aftrekken alleen zorg ervoor dat je het gelijktijdig demonteert .
De lampje zijn inderdaad 1.2W lampjes , als je bediening eraf hebt zal ik ze allemaal vervangen dat zijn de kosten toch niet meer en ,
dat schilt weer een hoop zorg voor later.
Voor de koelwatertemperatuur sensor zou ik graag de laatste 8 van de chassis willen
gr
de laatste acht: 34520570
De temperatuurvoeler zit boven op je thermostaathuis met 1 stekkeraansluiting.
Origineel nummer is 1338F3 , daarbij is het verstandig om een nieuwe rubberring te monteren de afdichting van de voeler met nummer 1338C3
De prijs van de voeler zit ongeveer op 35
Dat is nou eens service, ik ga er mee aan de gang als het weer het toelaat want die kou is me toch net iets te.
Laat je weten hoe het afloopt.
Top succes ermee
