Hoi allemaal,
Heb sinds een probleempje met mijn auto. Gisteren wou ik mijn auto gaan chippen en dus stond de auto dus eerst op de vermogensbank. Na het testen van de auto was er aan de grafiek van de auto dat ie zijn vermogen niet haalt (155 ipv 174). Dit was niet het ergste van de grafiek maar de lijn ervan.Tot 3000 toeren gaat het goed en daarna gaat het niet recht zoals het bij deze motoren eig hoort. Hij maak ipv een rechte lijn, constant van die kleine hobbeltjes. Bij inspectie onder de motorkap was er erge roet aanslag bij de leiding van de turbo te zien en ook rondom de motor was het nat van de olie. En ook in de slang die naar de intercooler gaat zit er olie. Verder verbruikt ie veel olie. Bij deze motoren hoorde ik dat ze al veel verbruiken in het algemeen maar deze verbruik nog meer. ik kreeg te horen dat eventueel de turbo stuk kan zijn. Tijdens het rijden merk ik zelf totaal niks qua vermogen verlies of eventuele dipjes in het vermogen. Want hij rijd voor mij doen heel erg lekker !! Verder heb ik een rustige rijstijl en laat de turbo wel ff nadraaien voor ik uitstap ( ookal heb ik er geen gas op gegeven ).Ik laat volgende week een grondige inspectie doen door een specialist. Maar toch ben ik benieuwd of 1 van jullie me alvast kan uitleggen wat misschien aan de hand is. Ik hoop dat ik me probleem goed heb uitgelegd. En in ieder geval bedankt !!
Gr Roberto
Moet het uitlaat spruit stuk weg/los .Komt nog wel eens voor, waarom chippen? Zorg dat ie eerst goede vermogen heeft. Je ketting en timing staat 100% goed?
Auto ook storingsvrij geheugen. Kleppen willen ook wel vervuild raken kan je met een endoscoop zien.
succes
