Onze 207 uit '08 heeft diverse vreemde problemen, waaronder meerdere elektronische systemen die niet al te best functioneren (Peugeot dealer is 'vergeten' dit te repareren) zoals de cruisecontrole en bluetooth. Verder verbruikt het blok redelijk olie: 1 liter op ongeveer 1000 kilometer.
Anderhalve maand geleden moest de waterpomp worden vervangen. Ik heb na het lezen van dit forum begrepen dat dan automatisch de distributieriem wordt vervangen. Ook begrijp ik dat er zelfspanners gebruikt worden.
Bij retour van de 207 werkte de auto weer (hij reed...), maar nu was afgelopen week weer eens de olie te laag. Helaas was ook de buitentemperatuur (te) laag, dus na bijvullen van olie wilde de 207 niet direct starten. Dus de dag afgewacht tot de temp. was was gestegen weer gestart.Na twee keer proberen draait de motor weer.
Eerste probleem is dat de distributieriem aardig blijft piepen. Bij oudere blokken zou ik de aanspanrollen nalopen. Maar ja, bij dit blok? Dus hoe kan ik dit piepen verhelpen? Als het blok eenmaal warm begint te worden is het piepen afgelopen, wat mij doet denken aan een nogal stijve riem zelf... Maar hoort dat? Kan dit op korte termijn weer tot schade leiden?
Tweede is dat nu naast de vervelende elektronische storingen (want er valt mee te leven...) ook het motor management systeem in storing is gevallen (display geeft motorblokje aan). In hoeverre beïnvloed dit de werking van de motor? Kan ik met deze wagen nog naar een garage rijden of zou ik hem beter op een transporter zetten?
Donderkop
Betreft starten ligt NIET aan je olie pijl denk eerder aan eem accu.
Motor storing kan je mee rijden niet 150km voor je eigen garage zoek dan eerst voor het uitlezen dichterbij.
Succes
gr je
