Ik wil even het luchtfilter element vervangen bij mijn peugeot 1.6 htp motor
voor ik de bovenbak verongeluk stuk maak tijdens verwijderen wil ik even vragen hoe het zit
ik heb de 5 torx boutjes aan de voorzijde losgehaald en de dikke luchtslang los gemaakt welke aan de rechter zijkant met een klem zit, aan de achterzijde zie ik niets want het zit redelijk volgebouwd maar ik voel erg veel weerstand, wtijdens de deksel aan de voorzijde op te tillen vandaar mijn vraag
zit er aan de achterzijde nog iets waar ik rekening mee moet houden?
o ja waar bevind zich het olie filter?
het olie filter zit rechts onder bij het aan zuigbuis van de luchtfiler.
Maat dop 27.
Succes,
gr jw
