he iedereen ik heb jullie expertise nodig!
de meter van mijn brandstof werkt niet meer. Toen ik de auto liet uitlezen bij de garage zeiden ze dat ze alles moesten vervangen en dat het 600 euro zou gaan kosten en adviseerde mij vervolgens om dit niet te doen.
maar de dag daarna verdwenen er ineens cijfers van mijn kilometer teller. Soms staan ze allemaal inbeeld soms valt er midden in de reeks 1tje weg.
herkent iemand dit? kan het zijn dat de radio verkeerd is aangesloten ik heb de auto nu 1,5 jr.
Ik wil graag mijn auto in orde hebben maar 600 euro is veel geld. Dus als iemand een andere oplossing weet laat het me weten. kan ik alleen de benzine meter vervangen...?
Ik heb hier en daar gelezen dat bij de 307 bij het gaspedaal er schakelaars ofzo zitten ( sorry ben een vrouw weet niks van auto"s) dat je daar snel tegen aankomt waardoor er een storing op kan treden zou het daar aan kunnen liggen.
En ook valt me op dat er bijna elke mand wel een lampje stuk gaat van voor en of achterlampen kan het zijn dat er ergens iets mis is met de bedrading of staat dit allemaal los van elkaar?
Alovast bedankt voor het reageren.
Christina
lampen van de auto's zijn gemaakt voor 12volt maar elke auto heeft een spanning van 13.5-14.5volt bij lopende motor
dit is nodig om de accu op te laden
echter de lampen gaan daardoor eerder kapot dan fabrikant voor ontworpen heeft
oplossing is er niet echt
maar voor elke lamp een weerstand solderen zodat elke lamp 12volt krijgt is optie
of elke lamp vv voor led-lamp
maar bijde zullen gedaan moeten worden en duur kunnen uitpakken
moderne auto's doen zelf de lamp aansturen op 12volt en niet op 13.5volt
dus die gaan al langer mee (peugeot 508, heeft dat)
dit heeft niks met ander probleem te maken
wat ik zo lees is dat de brandstofmeter op instrumentenpaneel niet werkt
dag erna verdweeen de kilomter teller de cijfers
de garage heeft denk ik wel de vlotter in de tank al uitgesloten dat die niet defect is
zelfde als de bedrading dat die in orde is
dus echt de meter zelf defect is
zoals ik het lees is enige oplossing instrumentenpaneel vv
dit kan door nieuwe zijn
maar ook 2de hands zijn (sloop in de beurt staan denk ik wel zeker een 307 )
LET OP!!!!!!!!!!
als je de zelfde teller hebt pak altijd 1 die met lagere km-stand heeft
als je deze in jouw auto monteerd blijf je de zelfde km-stand houden
doe je het andersom heeft jouw auto direct 10.000km meer gelopen (als dat het verschil is)
de gene met de hoogst km-stand wordt weergegeven en is niet meer terug te draaien
denk op de sloop de unit de helft scheeld
en zo vaak zie ik ze niet kapot gaan, dus je kunt de gok dan nemen
op onderdelenlijn kun je ook online zoeken naar teller
maar vraag altijd de km-stand ervan deze zit namelijk opgeslagen erin
als je de laatste acht van chassisnummer geeft kan ik zoeken welk onderdeel je exact nodig hebt en kun je deze nummer meenemen zodat je meer zekerheid hebt dat je de goeie hebt
http://www.actronics.eu/nl/349509pg/Inst...
denk dat je deze nodig hebt
