Peugeot 307: Soms afslaan en niet weer aanslaan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDI
Deze 1.6 HDI motor had een probleem met de EGR klep, kortsluiting met plus.
Na het vernieuwen van de klep, bleef alleen het probleem dat ie soms nog afsloeg(maar wilde gelukkig wel weer aanslaan)
Nu komt het probleem terug, dat ie ook niet altijd weer aanslaat.
Als de auto word gesleept, loopt ie zo weer.
Nu las ik eenzelfde soort probleem en hier werd geadviseerd de ECU op te sturen voor reparatie.
Maar de uitslag of dit heeft geholpen staat er niet bij, daarom mijn vraag of er nog meer met deze storing te maken heeft gehad?
B.Windstra
580 km
met behulp van schema kan gecontroleerd worden of de eindtrap goed werkt van de computer
hiervoor moet je eigenlijk wel de brakeout box hebben om te kunnen controleren
dit is een kastje dat je tussen de computer en draadbundel monteert
zodat je veilig met multimeter kan meten
via laptop moet je de klep aansturen
als je hem hoort is het goed
hoor je hem niet is 80% zeker dat de computer defect is (tenminste de eindtrap ervan)
echter hierdoor zal de motor niet afslaan
alleen storing code krijg je dan
dit ivm klep altijd naar nulstand gaat en dat is dicht
belangrijk is dat bij de nieuwe egr ook nieuwe software op de ecu geladen staat
egr moet namelijk iets anders aangestuurd worden waardoor alles heel blijft
verder wil de commonrailsensor ook soms problemen geven
dezelfde klacht eigenlijk heb je dan
dit is moeilijk te controelren
je kan de geschiedenis bladeren op storingen
wie weet komt dan storing naar voren met probleem van brandstofdruk
verder is de motor ook gevoelig als de brandstoffitler te lang blijft zitten
Auto is ingeruild met het probleem dus geen oplossing
B.Windstra Topicstarter 580 km Reageer
