In februari voor het eerst emissiestoring.
Toen constant, bij stationair draaien afslaan als ik geen gas bij geef, heel erg traag optrekken en een geluid alsof er iets aanloopt. Toen voor ruim 600 laten repareren, bougies vervangen, olie vervangen, reinigingsmiddel in de motor e.d. Probleem heeft daarna nog een dag of zo aangehouden. In de weken hierna nog een paar keer de melding gehad, maar lang niet meer zo constant. De reparatie heeft dus wel iets geholpen.
Toch komt de melding nu regelmatig terug. Met name op de lange afstand, na minimaal 1 uur rijden.
De auto trekt niet goed, na vertraging bij bijvoorbeeld verkeerslicht, kan het enkele kilometers duren voor de auto weer op snelheid komt. Vaak gaat hij dan sowieso niet sneller dan 100 km p/u meer.
Tevens kan het brandstofverbruik tijdens de storing niet gemeten worden.
Foutcodes opgevraagd: P0351/P0341/P1336/P0313/P1337/P1340
Graag uw suggestie.
P0351 - Bobine "A"
P0313 - Misfire met een lege tank
P1336 - Juiste uitleg varieert al naar gelang het type van de motor-computer:
Crank/Cam sensor range/performance
S2000PM1/2 - High misfire on several cylinders
ME7.4.5. Combustion misfiring on unspecified cylinders.
P1337 - Misfire cylinder 1
P1340 - Nokkenas positie sensor "B" OF Misfire op cylinder 4???
Links en rechts problemen met nokkenas sensoren. Een bobine die niet goed werkt en een batterij misfires.
Ik zou beginnen met het laten oplossen van de nokkenas positie problemen en het bobine probleem.
Tot die tijd de brandstoftank flink vol houden - zeg meer dan de helft.
Als er dan misfires (ontbrekende verbrandingen) zijn, kan je motorcomputer beschermende maatregelen nemen.
Anders is de katalysator straks ook nog kapot.
