Peugeot 307: Spanning stuurbekrachtingspomp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: TU5JP4
Hallo kennis heeft in de stuurbekrachtingspomp sluiting gehad waardoor de bekabeling was doorgebrand, heb nieuwe pomp gemonteerd en kabels opnieuw aangesloten, alleen heb ik geen spanning op de pomp. Ik kan geen defecte zekering vinden, zit er nog ergens een zekeringenkast verstopt?
Die linksvoor onder de motorkap en links van het stuur heb ik gevonden. Het chassisnummer is: VF33HNFUC82680086.
Wie kan mij helpen?
LaBe
410 km
Heb je ook de hoofdzekeringen onder de zekeringskast onder de motorkap gecontroleerd ? Controleer daar Hoofdzekering MF7 en MF8 (MF= mainfuse). Dit zijn maxizekeringen. Verder zekering F3 in de zekeringskast onder de motorkap controleren.
peugeottechnieker
9.150 km
Nee, heb ik niet gedaan, ga ik doen, alvast bedankt en ik laat het hier weer weten.
LaBeTopicstarter
410 km
Er was inderdaad een van de hoofdzekeringen kapot, vervangen en alles weer oké.
Bedankt
LaBeTopicstarter
410 km
