Peugeot 605: De kachelventilator & alle tiptoetsen in de middenconsole 605sl
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1998 cc
Sinds kort werken de kachelventilator & alle tiptoetsen in de middenconsole van mijn 605 SLI niet meer. Voor de duidelijkheid er zit geen arco in de auto. Ik heb gemeten of er spanning op de electr. kabelboom staat en dat is er.
Nu had ik dit euvel twee jaar terug ook al eens en toen is er nieuwe ventilator ingekomen. Toen was het probleem opgelost, maar vraag mij nu af of ik nogmaals die ventilator moet laten doormeten of kunnen er meer oorzaken zijn.
Graag hoor ik van jullie
gr
Willem
vulcanrider
255 km
display/bedieningspaneel wil ook stuk gaan. Als ik het me goed herinner kun je dat in 2 delen bestellen. Zijn allebei dacht ik erg duur...
wkhoek 9.075 km Reageer
[quote=wkhoek]display/bedieningspaneel wil ook stuk gaan. Als ik het me goed herinner kun je dat in 2 delen bestellen. Zijn allebei dacht ik erg duur...[/quote]
nu hoop ik niet dat dat het geval is. Wel gebeurde er iets vreemd, de lampjes bij de tiptoetsen gingen branden en de ventilator deed het wel maar het was net of hij moeite had om rond te draaien. De draaiknop langzaam hoger gedraaid en de ventilator ging steeds harder draaien, totdat hij op zijn hoogste stand stond op dat moment stopte alles accuut. Dus wederom geen ventilator en geen tiptoetsten.
Ik ga van het weekend de ventilator loshalen en dan maar direct koppelen aan de accu, kijken of hij het dan wel doet. Mochten er nog mensen zijn die een idee hebben dan hoor ik dat graag.
Willem
vulcanrider Topicstarter 255 km Reageer
?? Zekeringen al gecontroleerd dan??
[quote=wkhoek]?? Zekeringen al gecontroleerd dan??[/quote]
Ik heb de zekeringkast gecheckt en ook zit er nog bij de kachel een extra zekering. Alle zekeringen zijn nog intakt.
Zoals ik al mededeelde is het bijzonder vreemd dat gisteren ineens de tiptoetsen en de ventilator weer eventjes werkten en dat nu alles weer dood is. Ik ga van het weekend maar de boel doormeten.
Gr.,
Willem
[quote=vulcanrider][quote=wkhoek]?? Zekeringen al gecontroleerd dan??[/quote]
Gr.,
Willem[/quote]
Ter afsluiting van het probleem: De oorzaak zat in een draadbreuk achter de middenconsole, ik heb dit probleem uiteindelijk laten checken en repareren door mijn "huisgarage".
gr
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
