Peugeot 605: tikkende injectors
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 24v
Bij rustig rijden - onder 3000 toeren - loopt alles normaal.
Boven 3000 toeren is er een zeer luid getik in de motor, enkel in de voorste 3 cilinders.
Bij terug rustig rijden en afgekoelde motor (enkele tientallen kilometers later) verdwijnt het getik weer vanzelf.
Eerst dacht ik aan de hydraulische kettingspanners omdat het geluid op een ratelende ketting lijkt.
Daarna dacht ik aan de kleppen maar deze zijn in topconditie en er is geen vermogenverlies
De klepstoters zijn van het verbeterde soort, dus zonder inslijting
Het geluid komt volgens mij van de injectors.
Reeds injectorcleaner gebruikt.
Er word 98 octaan getankt
er zit kwaliteit olie in de auto
hoe komt het dat die injectors zo luid kunnen tikken ?
kan dit eventueel nog iets anders zijn ?
en indien het inderdaad de injectors zijn, dienen deze vervangen te worden of welke actie kan ondernomen worden ?
alvast hartelijk dank
groeten,
Nele.
Nele
125 km
is er niemand met een idee/advies ?
groeten.
Nele Topicstarter 125 km Reageer
Heb je al eens met een schroevendraaier tegen je oor en op alle injectors geluisterd? Kan me niet voorstellen dat de voorste rij meer geluid maakt dan de achterste rij. Alleen kun je dat wellicht minder goed horen.
ik ken het probleem van zeer luid getik van injectors niet, maar wil je meer zekerheid of het wel de injectors van de voortse cilinders zijn, kun je ze misschien eens wisselen met de injectors van de achterste cilinders?
Je geeft aan dit duidelijk in de voorste 3 cilinders te horen, dus zou je dan ook duidelijk moeten kunnen horen of het geluid zich naar de achterste heeft verplaatst...................als het inderdaad de injectors zijn!?
hans4074 28.090 km Reageer
is het niet toevallig het uitlaat spruitstuk dat lekt, dan krijg je ook een tikkend geluid.
wat is eigenlijk de kilometerstand?
wkhoek 9.075 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
