Peugeot 605: diverse storingen abs accuspanning laag alarm gaat af
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16V
diverse storingen ,abs ,accuspanning laag ,alarm gaat af, storing uitlaatgas
Als ik op het relais tussen de accu en de bsi meet zakt de spanning langzaam af naar ongeveer 5V
dan gaat het alarm af zet je het contact aan is er weer 12 v,die steeds weer zakt
als de auto een nacht gestaan heeft reageert hij niet op afstands bed of een deur die opengaat
zet je contact aan ook niet pas als je even start(gaat dan nog niet rond)dan komt de spanning erop
Het relais lijkt me voor de eco mode ,en ik heb er al een andere op gezet ,maar hetzelfde probleem
als ik het relais doorverbind blijft het goed Misschien is het nieuwe relais is ook niet goed.
Op een schema kan ik dat relais niet vinden (658014)hij zit linksvoor bij de bm34,ziet er uit als een gloeirelais van een diesel
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
volgens mij is de 2e accu die achter in de auto zit stuk. RA achter de wielkuip in de bak.
oldtimer 24.360 km Reageer
zal dat morgen eens controleren, voorin hadden we al een nieuwe gezet
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
het lijkt ook wel slechter te worden,in het begin ging er bijv een kant de spiegel nog in of uitklappen ,maar dat is nu over.
Al een nieuwe accu gemonteerd?
Massakabels op het motorblok gecontroleerd?
Eventueel een verbruikerstest doen ;o)
Lainke 1.825 km Reageer
De 2e accu was dood als een pier hij zit achterin verscholen zodat je hem niet ziet
het relais is dus een scheiding tussen voor en achteraccu
Bedankt oldtimer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
