Peugeot 406: defecte sloten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Vraag 1
De sloten van beide voorportieren van mijn 406 uit '95 zijn defect. De centrale vergrendeling was al defect, want breuk in printplaat. (200 euro voor nwe originele sleutel!)
De sleutel draait in beide portieren dol. Kan wel op slot, maar niet open.
Mijn vraag is: kan ik met defecte sloten wel zo'n klapsleutelsysteem met aansturing voor centrale vergrendeling gebruiken? Die apparaatjes worden via Marktplaats veel aangeboden.
Vraag 2
In mijn 406 zit linksonder in het dashboard een klepje voor de startcode. Het klepje kan maar net één centimeter open. Ik kan wel de code intoetsen, maar met veel kunst-en vliegwerk. Weet iemand hoe ik dit euvel kan verhelpen?
Zoals gewoonlijk weet de Peugeotgarage de weg naar de kassa maar al te goed te vinden. Dat wordt me te joker.
Graag wat tips.
trebors
De klapsleutel via marktplaats is mij onbekent. Dat de sleutel(s) dol draaien in de sloten, komt doordat ze net niet ver/diep genoeg in het slot kunnen, dus smeren met bijv. WD40 en enige "gymnastiek"oefeningen met sleutel in slot zal helpen.
Van het scharnierklepje is waarschijnlijk een scharnierpennetje afgebroken waardoor het klepje maar op 1 kant, dus scheef scharniert, of het draadboompje van het toetsenbord zit klem. Je kunt het scharnierpunt oplossen door een KLEIN, KORT parker-schroefje vanaf de buitenzijde = grote klep waar toetsenbord inzit eerst openen, precies in het midden van het afgebroken pennetje te draaien. Eventueel eerst even voorzichtig voorboren.
Deze tips zijn gewoonlijk gratis, dus daarmee de hoop dat je de volgende keer het verhaal over de kassa en peugeotdealer achterwege laat?
Edit: nog een gratis tip: als je smeert met een spuitbus MET rietje erop, denk er dan om dat het rietje bij terughalen uit het slot niet achter het kleine slotklepje midden in het slot blijft steken. Als je doortrekt heb je kans dat het 1ste stukje van het rietje afsnijd door het scherpe randje, en dan zit het in je slot.
Goeie tip?
hans4074 28.090 km Reageer
Ik heb in het verleden ook een 406 gehad met een doordraaiend slot, een beetje smeren is inderdaad de oplossing, ik deed dit met een beetje motorolie aan de sleutel.
Tip om blijven haken achter het slotklepje te voorkomen bij gebruik van een spuitfles met rietje: het klepje tijdens het smeren even in open stand blokkeren met een kleine schroevendraaier.
