Allen ,
Heb sinds kort het volgende probleem met mijn Peugeot 406 HDI 90 pk / Bosch-brandstofsysteem /05-2000 :
Plots begon de auto in te houden / stotteren en uiteindelijk afslaan. Na soms lang door starten of wachten slaat de motor uiteindelijk weer aan, maar heb soms wel , soms niet het volledige vermogen. ( de ene keer stottert de motor , of houdt in wanneer ik vermogen vraag , de andere keer reageert de motor zoals het hoortmet volledig vermogen.
Ik heb bij de plaatselijke Peugeot-dealer middels de OBD-stekker uit laten lezen, met daaruit de volgende storingsmelding: " lage druk / hoge druk brandstof "
Ik ga nu controleren of tijdens het afslaan / stotteren de lage-drukpomp in de tank spanning blijft krijgen, middels een parralel geschakeld ledje op de stuurspanning van de pomp. ( even afwachten dus..)
IEMAND EERDER DIT PROBLEEM GEHAD ?, EN HIER EEN OPLOSSING VOOR GEVONDEN ??
NB - Brandstoffilter is 12000 km geleden vervangen...
Hoor het graag... bedankt alvast
Horen wij ook van U ? bedankt alvast voor uw medewerking.
Gr. paul (Moderator Problemcar)
