Bij controle van de auto het volgende gevonden:
In de BSI een tijdelijke storing : Uitgang: Vrijgeven van het inschakelen van de airconditioning/ Kortsluiting met plus
In de eenheid Ventilatie en verwarming : Permanente indirecte storing: Sensor verdampertemperatuur; Ontvangen waarde niet correct.
De tijdelijke storing laat zich met de Diagnose aparatuur verwijderen (en komt natuurlijk ook weer terug) maar de permanente storing niet. (Logisch want het ziet er naar uit dat er iets definitief stuk is.)
Iemand enig idee waar ik kan beginnen met storing zoeken en de hamvraag...waar zit die sensor verdampertemperatuur ??
Heb de pressostaastekker op de condensor al nagekeken, kan ook niets fout vinden bij de aansluitingen van de compressor.
Nu heb ik op de servicebox bij Peugeot wel gezien dat er een paar sensors in de airco-unit in het interieur zitten. Nergens word echter specifiek gesproken over de "sensor verdampertemperatuur. Heeft iemand die al eens vervangen c.q. daar problemen meegehad ?
De sensor met mini ventilator bij de spiegel heb ik al schoongemaakt en gaf bij doormeten een normale waarde voor de temperatuur afhankelijke weerstand en heeft m.i. ook niets te maken met dit probleem
Suggesties zijn dus welkom
Verdamper zit onder het dashbord. Weet niet of hij bij dit
type auto makkelijk te vervangen is. Wil je geen valse hoop geven
maar er zijn wagens waarbij het hele dashbord eruit moet.
Succes, Pascal
