Hallo, ik heb sinds kort een peugeot 406 1.8 1997, 200000km, op LPG.
Het probleem is dat de auto tijdens het rijden op LPG vaker helemaal uitvalt.
Het duurt echter niet lang, een fractie van een seconde. Hierna is hij weer helemaal goed en merk je niks meer.
Het gebeurt alleen als de motor op bedrijfstemperatuur is.
Motorstoringslampje licht ook op.
Heb diverse contacten ingespoten met vocht verdrijver. Hierna deed hij het 2 weken normaal.
Denk dus dat het een elektrisch probleem is.
Echter het is weer terug.
Soms doet ie het vaak andere keren helemaal niet.
Gebeurt bij alle toerentallen in alle versnellingen.
Verder valt op dat de auto op benzine onregelmatiger loopt dan op LPG.
Is het mogelijk om het systeem eens uit te lezen?
Weet best wat van auto's maar op gebied van LPG een leek.
groet Ray
mvg.
Hans, moderator.
