Hallo, ik heb een probleem met een Peugeot 406 van '98. Deze start regelmatig slecht, zeker als het koud is doet hij erg moeilijk. Nu deed hij al moeilijk bij de aankoop, maar ik dacht dat dit wel over zou gaan als hij wat vaker met die auto had gereden. Dit is echter niet het geval, in tegendeel zelfs. Hij is alleen maar slechter gaan starten. De persoon in kwestie moet wachten tot het lampje van de airbag uit gaat en daarna kan hij gewoon starten. Ik heb hem in oktober uit laten lezen door een Peugeot specialist en die konden niets vinden. Herkend iemand dit probleem of weet iemand of dit een kwaal is van deze auto's?
Met vriendelijke groet,
Geert van de Laar
Ik dacht dat normaal gesproken het airbag-lampje pas uit gaat na het aanslaan van de motor?
Heb je dat al eens nagevraagd of het normaal is bij deze auto dat het airbag lampje al voor het startren uit gaat?
