Al rijdende net onder de 2000 rpm houdt de motor nogal in, beetje schokkerig rijgedrag, zodra ik gas bijgeef is het over.
Op benzine is het irritant aanwezig maar op lpg verwaarloosbaar.
Zou iemand weten waar dit aan kan liggen of hoe dit op te lossen?
Bij voorbaat dank.
Gr, Peter
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de katalysator.
