je derde remlicht kun je aan sluiten in het achterlicht
je haald het achterlicht er uit bij voorbeeld links
je kunt dan zien welke kabel van het rem licht is en het gemakelijkst is om even een proef lamje te gebruiken.
hiemee zoek je dus snel de juiste kabel op een van de twee kabels sluit je op het remlicht kabeltje aan met een schot klemmetje en de andere sluit je aan op de massa bruine draad.
succes geert.
succes geert.
