Peugeot 205: springt uit de versnelling
Bouwjaar: 1990
Heb een 205 en deze springt uit de versnelling.
z'n 3,4 en 5 de rest is goed.
is dit bekend?
een defecte areteerstift ofzo?
en is deze van buitenaf te vervangen?
of wat is het anders?
Cornee
4.400 km
Oke dat valt mee dan, ik ga het proberen
Bedankt
Cornee Topicstarter 4.400 km Reageer
Bij een 205 gaan heel vaak de schakelstangen vast zitten. Dit zit vooraan bij de bak. Als je geluk hebt kun je het nog losmaken, maar soms zit het zo vast dat het kappot gaat. Dan moet je dus de schakelstang vernieuwen.
Suc6, Gr jan
106ralley 320 km Reageer
Jan staat de spijker hiermee op zijn kop !! Gewoon smeren of vervangen en het werkt weer, het linksom draaien en rechtsom draaien van de stang welke van de pook afkomt werkt dan niet meer.
Enting 1.105 km Reageer
Bedankt voor het compliment b.j. Enting!
gr jan
Helaas, maar heb het schakelmechaniek gesmeerd (zat niet echt vast)
hij springt uit z'n 3 en 5 als je koppeling intrap zie je hem er gewoon uit trillen.
hij schakeld ook veel lichter in als in de andere versnellingen.
(hij borgt niet)
ik vermoed dat het in de synchromessen zit die hem niet vast houden in de versnelling.
schakelmechaniek is in elk geval soepel genoeg.
Als je goed kijkt zit er in de lange schakelstang tussen de pook en een scharnierpunt een rubber bus waar de binnenkant vast van gaat zitten. Dit is wat de mannen bedoelen,kijk nog maar eens goed het is slecht te zien.Het zou zonde zijn als je de bak uit elkaar haalt en er achter komt dat het dat niet is.Om zeker te weten of het dat is zou je even de schakelstangen op de bak los kunnen maken.
oldtimer 24.360 km Reageer
Volgens mij omschreef ik de genoemde stang en ook ik weet zeker dat het probleem daar in zit waar die stang op linksom en rechtsom draait zit hij vast !
Oke dan heb ik het verkeerd begrepen ik dacht namelijk dat de dwarsstangetjes werden bedoeld.
ik ga nog even kijken, bedankt.
Uw probleem zal eerder liggen in de boite, als je aan de achterkant van de boite het deksel verwijdert zie je de moer zitten van de as van de achteruitversnellng.
Deze moeren durven loskomen, en dan krijg je jouw problemen.
Als je de olie aflaat ruikt eens of ze niet verbrand ruikt, indien ja, zit je met een kapot rollager, dan moet de boite gans uiteen.
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Heerlijk taaltje, dat Vlaams-Nederlands :-)
(niet vervelend bedoeld D!!!)
Alex218 5.170 km Reageer
heb het probleem nu opgelost met een trekveer aan de schakelstang.
niet echt profesioneel maar deze auto was van een vriend en het mocht niet teveel kosten.
voorlopig werkt het al een hele tijd goed.
