Peugeot 205: lampje temperatuur en stop branden bij hogere snelheid
Bouwjaar: 1997
Wie kan mij helpen bij het oplossen van het volgende probleem:
Als ik met mijn peugeot 205, 1.4i van 1997 130/140 op de teller rijdt, gaan het temperatuurlampje + stoplampje eerst flikkeren en als ik deze snelheid blijf rijden continu branden. Als ik de snelheid laat zakken, naar 120 of lager, gaan de lampjes al flikkerend weer uit.. De radiator en de thermostaat heb ik al laten vervangen, maar het probleem blijft... nu oppert de garage om de waterpomp te laten vervangen, zodat het probleem WAARSCHIJNLIJK is opgelost..
Heeft iemand dit probleem ook of heb je ermee te maken gehad, laat het me weten!! Elke suggestie is welkom, ik word er zo langzamerhand moedeloos van!
Alvast bedankt!
Jan.
Jan4956
105 km
Temperatuursensor in de kop vervangen, dit verhaal is op het forum al meer behandeld.
oldtimer 24.360 km Reageer
Allereerst: Oldtimer, bedankt voor je reactie, je had gelijk!!
Ben naar de dealer geweest, heeft het volgende gedaan:
Er zijn 2 sensoren omgewisseld (incl. bedrading):
1. Sensor naast de oliepeilstok (is voor temp.meter, heb ik niet)
2. Sensor op de kop (rechts in het midden op het blok, als je ervoor staat, deze is voor het lampje)
Probleem is nu opgelost.
Zie ook het forum van www.pug205.nl voor een uitgebreide bespreking van dit probleem. (thread: temperatuur lampje gaat branden zonder hoge temperatuur)
Jan4956 Topicstarter 105 km Reageer
