Peugeot 205: Defect voorgloeirelais ???
Bouwjaar: 1995
Hoi,
Heb een andere (sloop) voorgloeirelais geplaatst, maar probleem blijft.
Raar geluid uit het kastje, voorgloeilampje gaat niet branden, accu leeg en na half opladen wil auto dus niet starten.
Het geluid is niet aanwezig als ik de stekker uit het relais trek, dus moet het uit het relais komen.
VRAAG:
Is dit relais ook stuk ?
of is er wat anders aan de hand ?
Wie o wie helpt mij op weg.
PS: nieuw relais bij dealer ¤ 110,-
Groet,
Rob
robmw
60 km
de kabel naar de gloeibougie's toe zou aan massa kunnen liggen of één van de gloeibougie's heeft sluiting.
oldtimer 24.360 km Reageer
meten is weten.!!!!!!!!!!!!!!!!!
groet Reinder
is de baterij niet kapot? gaat de startmotor snel genoeg rond? als er te weinig stroom voor handen is tijdens voorgloeien gaat de voorgloeirelais snel in en uitschakelen met een ratelend geluid als gevolg.
Heren (daar ga ik even vanuit), bedankt alvast voor het meedenken en de antwoorden.
Het is inderdaad een soort ratelen. Kun je zoiets met een multimeter doormeten en hoe doe je dat dan (meten is weten);
*** zo´n gloeibougie, hoe weet je of die sluiting heeft ?
*** Accu kapot, dat zou kunnen, al is hij nog wel op te laden
Ik zal in ieder geval snel een multimeter kopen.
Cheers,
Rob
robmw Topicstarter 60 km Reageer
Rob,
Hoelang of hoeveel KM zitten de gloeibougies er al in?
Is de massa van je motorblok wel goed?
Wat voor spanning mogen je voorgloeibougies hebben, als dit 12V is (staat er wel op) dan kun je met een goeie accu 5 seconden de plus van de accu op de gloeibougies zetten en dan heel snel achter het stuur kruipen en starten maar. ALLEEN ALS HET 12V IS!!!
groet Reinder
Hallo Reinder,
Ik denk dat de bougies er nu 180.000 km in zitten. Ze zouden dus heel goed stuk kunnen zijn.
Kun je de gloeibougies testen met een multimeter, bijv. door ze er uit te halen en dan door te meten ?
De massa van motorblok zal ik eens natrekken.
Heb er verder nog niets aan gedaan, heb er nog geen tijd voor gehad.
Bedankt,
Rob
