Heb een oud beestje gekocht: een 205 GTI 1.6. Meeste problemen opgelost, maar deze krijg ik niet weg:
Trilling ontstaat af en toe. Tot nog toe steeds bij langere tijd op dezelfde snelheid. Bij 70km/h en bij 120km/h.
Ontkoppelen verandert niets aan de trilling. Trilling is niet afhankelijk van toerental. Schakelen brengt geen verandering.
Bij afremmen blijft de trilling totdat je helemaal stil staat. Waarbij het bij het afremmen steeds langzamer wordt.
Vlak voordat je stilstaat voelt het alsof je vierkante wielen hebt.
Is in de meeste gevallen na korte tijd (30sec. - een minuut) weer verdwenen, ook al blijf je op dezelfde snelheid en toerental.
Verdwijnt vaak ook door te stoppen en weer opnieuw op te trekken. Auto begint niet te slingeren, ik hoef ook niet tegen te sturen.
Op een retourtje Gouda is het 1 keer heel heftig voorgekomen en 1 keer zette het even op en trok direct weer weg. Is dus niet zonder meer te reproduceren. Vandaar dat de garage er ook wat moeite mee heeft.
Aandrijfas rechts is vervangen door een exemplaar van de sloop, alsmede draagarm rechts. Heeft beide het probleem niet verholpen.
Veerpoot rechts is ook helemaal nagekeken. Versnellingsbak is ook vervangen sinds de speling begon. Heeft allemaal geen effect gehad hierop.
Wielen lijken een klein beetje speling te hebben, maar gezien het niet constant is, lijkt dit de oorzaak niet te kunnen zijn.
Hulp wordt heel erg gewaardeerd.
