Peugeot 308: Deur bekleding verwijderen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: THP 1.6
Beste mensen, hoe kan ik netjes de bekleding van mijn voor en achter deuren verwijderen om dat ik in beide deuren en rammel geluid hoort. bvd.
G.Forrest
160 km
al 13 jaar lid
zitten rondom paar torx schroeven (je kunt ze zien) torx 25 zo uit mijn hoofd
waar je de portier opent de omlijsting eraf halen
waar de handgreep zit waar je de deur mee dicht trekt deze eraf halen daarachter zitten twee of drie keer torx 30 zo uit mijn hoofd
rest is van onder af aan lostrekken (zit geklikt) dan de bekleding naar boven schuiven zodat hij los is.
kan zijn dat je aan de onderzijde nog een lampje zit deze moet je van te voren ff los halen en de stekker losnemen,
zover ik het uit mijn hoofd zeg zou je het hier mee moeten lukken
mogelijk dat de bekleding al een keer is erafgeweest en dat onderin delen van klemmetjes liggen deze willen namelijk regelmatig kapot gaan bij het loshalen
Hartelijk dank voor uw snelle reactie, ik ga hier komend weekend mee aan de slag.
G.Forrest Topicstarter 160 km Reageer
Zou je misschien wat foto's kunnen maken tijdens het verwijderen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
