Peugeot 308: Lekt olie bij de zijkant cilinderkop??
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine
Deze auto komt binnen met een behoorlijke olielekkage. Zit zo te zien aan de zijkant ter hoogte van de cilinderkop. Gaan maandag eens verder op onderzoek uit, maar heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Geert
Robbie Jensema
5.845 km
Wat voor motor zit er precies in? Spanner van distr.ketting wil wel eens los zitten.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Dankje 306 cabrio, er zit dacht ik een 1.6 benzinemotor in. Zal maandag even checken of dat juist is en of die spanner los zit.
Robbie Jensema Topicstarter 5.845 km Reageer
inderdaad waarschijnlijk de ep6 motor (met of zonder turbo maakt eigenlijk niks uit)
beide gevallen wil wel eens de kettingspanner achter op het blok loskomen.
deze moeten goed vast gezet worden.
dacht dat ze ergens rond de 75nm vast gezet moet worden maar ik kan me daar in vergissen.
als hij daar lekt goed vast draaien is voldoende.
hiervoor moet je wel de inlaatkanalen verwijderen om er bij te komen.
controleer ook de pakking van de kleppendeksel. heb een keer meegemaakt dat rubber tussen uit stak, kleppendeksel was niet helemaal goed terug geplaatst
We hebben die spanner vastgezet jongens en het lekken was over. Pakking lekte niet trouwens.
Heel erg bedankt voor jullie hulp in deze.
Geert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
