Beste mensen,
Na een dag of zo verliest mijn Wip Nav radio zijn geluidsinstellingen. Het betreft enkel en alleen de geluidsinstellingen zoals bass, treble, fade, balance, loudness.
De overige instellingen worden wel onthouden zoals zenderkeuze, navigatie instellingen.
Heeft er iemand enig idee hoe dit kan?
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
als het goed heb heb je deze radio de rneg. dus een met sd-kaart
ga naar setup --> systeem --> softwareversie
deze versie nummer is nu van belang. laatste versie nummer is momenteel 50.03
tussendoor zijn diverse oplossingen geweest. wie weet wordt dit probleem ook mee opgelost.
bij dealer moet de wagen dan 30-45minuten constant stationaair draaien zodat de radio tussendoor kan updaten.
