In 2009 Peugeot 307 SW met 2.0 gekocht als tweedehands met 115.000 km op de teller. Vorige week begint de auto plots te versnellen op de autosnelweg, geen controle meer en na hevige zwarte rookontwikkeling via uitlaat stil gevallen. De auto was niet meer in gang te krijgen. Volgens eerste metingen: cilinder 1 geen vermogen, injectieprobleem. Bij nazicht in de garage bleek dieselpomp defect, deze werd vervangen. Nu blijkt dat er permanent diesel in de olie komt waardoor de zwarte rook uit de uitlaat enorm blijft en uiteraard de druk verhoogt. Volgens de garage is er een probleem in de motor en kan er niets meer aan gedaan worden (zelfs motor vervangen is geen optie). Weet iemand raad met dit probleem, de auto is slechts 1 jaar geleden gekocht en kan hem toch niet op de schroothoop zetten;
Of wel een mechanisch probleem in de motor (gat in een zuiger, geen compressie), dan zou een ruilmotor het gewoon moeten doen.
Dan wel een injector die continue open staat, in welk geval je dus een injector moet wisselen, dan wel bedrading repareren.
In het ergste geval moet er een andere ecu in.
Is de compressie gemeten? En wat was die? Hoe hebben ze vastgesteld dat cylinder 1 geen vermogen meer heeft?
En hoe is daar de conclusie injectieprobleem aan verbonden?
