Hallo allemaal,
Onze Peugeot Boxer 2.2 HDI bjr. 2004, heeft soms, dus niet altijd, last van dieseolie lekkage bij het starten van de motor.
Het lijkt erop dat de lekkage ergens in de buurt van de inspuiting zit. Dit schijnt een bekend probleem te zijn?
Heeft iemand een idee cq oplossing?
Alvast bedankt.
mvrgr.
RLDekker
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
voorop zit de commonrail. rechts boven de bak zit de hogedrukpomp en boven op de verstuivers gekke is dat alleen bij volgas het systeem vol wordt belast dus dan zou je eerder lekkage verwachten.
