Peugeot Boxer: wissers uitgevallen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
De ruitenwissers werken niet meer.
Zekering is ok.
Bij nakijken parameters BSI krijg ik geen signaal van de schakelaar.
Ik heb wel 3 foutcodes:
-lichtsensor: niet in orde,
-regensensor: geen communicatie
-LIN bus: communicatie niet in orde.
Kent iemand dit probleem
kdz
6.320 km
"Bij nakijken parameters BSI krijg ik geen signaal van de schakelaar."
als ik dit lees dan heb je probleem toch gevonden of zie ik dat verkeerd.
licht en regen sensor geeft hij wel is waar storing op maar dan zou de ruitenwissers toch moeten werken.
als je sproeit doet hij dat wel
werken de wissers niet op een LIN netwerkje zoals bij de 407? omdat je wel een LIN bus storing hebt.
Peugeot604 1.200 km Reageer
heb schema gekeken en laat het inwendige zien van de wissermotor en zit geen ecu in dus geen lin draad, voor regensensor en lichtsensor is wel een lin-draad mogelijk.
1 is massa
2 is draad die weer naar een relais die dan de achterwisser aanstuurt
3 relais in de wissermotor die zorgt dat er spanning op aansluiting 2 naar buiten gaat (rust massa in werking voeding)
4zelfde als 3 maar dan aansturen van de wissermotor om hoge of lage snelheid te krijgen
5 voor de rustpositie van de wissermotor door te geven aan de bsi(hoofdcomputer onder bij de stuur)
dit is de bedrading op de wissermotor zelf
bsi stuurt de wissermotor aan. bij kortsluiting tussen massa en voeding zorgt de bsi voor dat er geen spanning op komt te staan, zit namelijk ongezekerd, maar gezekerd via de electronica die erin zit. kortsluiting weg en het werkt weer.
rest lopen er verschillende communicatie draden, nadeel van de schema's van boxer en bipper zijn dat ze met andere nummers werken en dat ik die niet online via peugeot op kan zoeken. de nummers komen meer van fiat af. noemen draad 1 ook 1 en niet 9000 (can bus communicatiedraad)
tussen de bsi en de wisserschakelaar lopen 4draden, denk dat dit voeding massa en commuinicatie zijn
wat welk is kan ik zo niet zeggen
Vervang de wissermotor maar, zal dan wel werken. Doet het soms niet te ver gaan zoeken.
GOVA 4.495 km Reageer
oeps ja is ook zo, boxer is fiat fabrikaat. Had ik even niet aan gedacht.
Moet je even omschakelen omdat je niets meer aan je Peugeot kennis hebt.
Is deze wagen niet toevallig overgestart met startkabels? Dan wordt n.l. heel vaak de steun van de ruitewisser als massa gebruikt in plaats van de de m8 bout naast de linker koplamp. Er gaan dan soms nog meer zaken stuk zoals b.v. de motor ebe.
@ hierboven
1x gezien, toen was komplete massadraad van de wisser volledig weggesmolten. en inderdaad deed hij het ook niet meer. Echter naast dat waren nog meer draden aan elkaar gesmolten.
Het was inderdaad de ruitenwissermotor zelf.
Wanneer de stekker van de motor losgekoppeld was zag ik wel een signaal vanuit de schakelaar in de parameters, stekker er terug op stond de parameter terug op uit.
Zodoende wist ik dat deze schakelaar wel ok was.
Hoor dat deze motortjes vaak stuk gaan.
Iedereen bedankt voor het mee denken.
Mag gesloten worden.
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
