Peugeot Boxer: vervangen standenschakelaar verwarming
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi 2000cc
hey,
is er iemand die weet hoe je de aanjagerschakelaar kan vervangen in het dashboard van een facelift boxer 2003
hij werkt enkel op de hoogste stand.
alvast bedankt voor de reactie
hugo34
580 km
al 14 jaar lid
is de weerstand onder de rechter kant al gecontroleerd vervangen. meestal is deze dan kapot
kan je hier eens duidelijker zijn ,is voor een wagen van een kennis en zover ik weet is daar niks vervangen. kan je me dan eens zeggen waar die weerstand zou zittenen hoe te vervangen?
hugo34 Topicstarter 580 km Reageer
als je rechts onder de dashboard kijkt waar de benen van de bijrijder zitten.
daar zie je rechts een rond deel, dit is de koelvin zelf.
links zie je een stekker met stuk of 5 cq 6 draden erop.
dit is je weerstand, deze stekker losnemen schroefje losnemen en dan kun je de weerstand eruit halen.
de rede dat deze meestal kapot gaan is doordat hij overbelast raakt. dit komt weer door te veel weerstand op de koelvin. dan is het advies om de koelvin en weerstand te vervangen. maar zou met de weerstand beginnen, met controleren.
bedankt
de weerstand is in orde moet dus eff de aanjager vervangen hoe haal ik deze uit het instrumentenbord?
iemand ervaring of tips?
grt,
Hugo
niemand tips of ervaringen?
zover ik me kan herinderen zit hij met paar schroefjes onder de dashboard vastgeschroefd, deze loshalen en dan zou je hem eruit moeten kunnen halen
de standenschakelaar zit boven de asbak dus moet het onderste van het instr.bord weggenomen worden en de schakelaar langs daar verwijderen?
sorry voor de stomme vragen ,maar is voor een wagen van een kennis.
als je de laatste acht van chassisnummer geeft dan kan ik kijken bij methodes hoe en wat
durf het zo van hier niet direct te zeggen
hallo,
bij deze dan de gevraagde nr's 17287250
hopende u met deze verder geholpen te hebben
helaas kan ik je niet meer info geven
heb net ff gekeken maar enige dat er staat gaat over de airco pomp
dus daar helpt het ook niet mee.
je zult dus het voorzichtig moeten proberen om er bij te kunnen komen
ok bedankt voor de moeite
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
