Peugeot Boxer: Peugeot Boxer 2.2 Diesel Foutcode P0100 Mass Air Flow
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Ik heb hier een Peugeot Boxer 2.2 Diesel uit 2009 die voor de rest goed loopt alleen het motorstoringslampje brand.
Foutcode is P0100, op mijn datalogger zie ik dat de maf sensor niks aangeeft gewoon 0, eens in het kwartier gaat hij even regelen en dan valt hij weer op 0.
Vervolgens de maf sensor (luchtmassameter) vervangen door een originele nieuwe, resultaat is dat hij helemaal niks meer aangeeft. Als ik de foutcode wis komt hij dan ook direct terug.
Is er iemand bekend met dit probleem?
Wat ik nog wil vermelden, tegelijk met dit probleem deed ook het achteruit rij licht het niet meer. Lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit met elkaar te maken heeft maargoed. Kabelboom lijkt me verder in orde.
Alvast bedankt,
Sander.
Sander.Raaijmakers
510 km
meet eens of je voeding (12V) op pin3 hebt. deze komt uit de zekeringkast en loopt via een 12-polige stekker
links in de motorruimte.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Ik krijg hier geen voeding. Ik heb de kabelboom nagekeken voor zover ik erbij kon en deze lijkt er normaal uit te zien.
Heb je enig idee wat het kan zijn?
Sander.Raaijmakers Topicstarter 510 km Reageer
Gewoon een zekering stuk in de zekeringkast BINNENRUIMTE !
GOVA 4.495 km Reageer
Deze is voor de stroomtoevoer luchtmassameter .
Ja deze komt via de zekeringkast binnenruimte en niet via de motorruimte.
En ja op deze zekering staat ook het achteruitrijlicht. F35
[url=http://postimage.org/image/b9rhjvqdn/][img]http://s17.postimage.org/b9rhjvqdn/garag...[/img][/url]
Bedankt voor je reactie.
Deze zekering is helaas goed.
Er zit maar 1 zekeringenkast in de binnenruimte aan de linker kant bij je linkerknie toch?
De voeding van je luchtdebietmeter én achteruitrijlichten komt via deze zekering.
Zekering kan goed zijn, maar meet je spanning op de zekering.
Hier in de buurt moet je toch zoeken. Bekijk alle zekeringen eens. Kan ook een fout in afbeelding zijn.
Heb die fout ook oit voorgehad, toen was het een kortsluiting in de AR - lichten.
[url=http://postimage.org/image/cbgzuasld/][img]http://s16.postimage.org/cbgzuasld/GOVA_...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
