Peugeot Boxer: kraak piep rechter voorwiel
Bouwjaar: 2003
Hallo bij deze boxer zit er een zeer irritant geluid bij het rechter voorwiel vooral bij een bocht maken naar links.
Het is voor mij een onbekend geluid of het nu kraken of piepen is ? De remblokken zijn nog redelijk en het yzere plaatje welke deze op z''n plaats moeten houden is vervangen.
Geluid is alleen hoorbaar onder belasting op de brug is dit niet te horen ook niet met draaiende motor. Er is geen speling voelbaar en het geluid lijkt uit het wiel te komen.
Kent iemand dit geluid?
groeten Markie
markie
3.280 km
lagering bovenop de veer nog inorde?
asx 6.425 km Reageer
geen kinieet die droog of vol water staat dit gebeurt nog wel eens met die harde hoezen
Hallo het geluid komt als je luisterd uit het wiel maar geluid is vaak moeilijk te traceren. Is er een goede manier voor testen van bovenste lager.
De hoes is dicht en deze zit vol vet.
markie Topicstarter 3.280 km Reageer
Klinkt mij als een wiellager. Heb het meerdere malen gehad bij een boxer.
Hallo
De storing zat in de homokineet waar deze in de naafwiellager zit vet aan de spiebaan gedaan en het geluid was weg.
Groeten Mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
