Peugeot 308 SW 2009: dikte remschijven
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Mijn auto (Peugeot 308 SW 2009) staat bij de garage voor een APK en wordt aangegeven dat de remschijven versleten zijn met een dikte van 22.57 mm. Is dat inderdaad onder de grens om door de APK te komen?
Alvast bedankt voor de reacties!
Dave Driessen
al 5 jaar lid
Nieuw zijn deze schijven 26 mm dik. Met 22,5 mm zijn ze inderdaad versleten.
Om een indicatie te geven: Brembo geeft een minimum dikte op van 24 mm.
oldford 117.985 km Reageer
Dank je Oldford.
Kun je me ook een indicatie geven wat dit kost incl, remblokken om te laten vervangen?
Alvast bedankt!
Dave Driessen Topicstarter 55 km Reageer
Remschijf dikte is geen eis voor APK,als er geen breuken en scheuren in zijn en er geen roestdragend oppervlak van niet meer dan 50%remblokbreedte heeft is dit ten alle goedkeur.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
