Peugeot 205 1985: dimlicht
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 150 D, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 43
Mijn beide dimlichten doen t niet
Weet iemand waar de zekering zit, volgens Haynes f13 maar mijn zekeringkastje (oud model) gaat maar tot de 12, moet toch simpel te vinden zijn, en waarom zit er een resistor in de draad naar het dimlicht, en waar zit ie?
OlafCorlje
al 7 maanden lid
Heb je ook in de zekeringenkast in de motor ruimte gekeken of daar de
zekeringen zitten ?
Ik heb helaas geen gegevens over de exacte locatie van deze zekeringen,
Mogelijke oorzaken kunnen o.a. zijn .......:
beide lampjes kapot (maar ik ga er van uit dat je dat al gecontroleerd hebt),
zekeringen defect, zekeringen houder geoxideerd (slecht / geen contact),
relais defect,
slechte of geen massa bij de koplampen,
stuurkolom schakelaar kapot (schijnt vaker voor te komen),
stekker van de dim lampen geoxideerd en/of ingebrande contacten.
meet eens op de stekker van de dim lampen of je daar +12volt spanning meet en
of er een goede massa aanwezig is (met verlichting schakelaar aan meten)
heeft jouw auto duplo lampen of al halogeen lampen ?
Wat betreft de resistor, volgens de gegevens die ik heb heeft jouw auto deze niet,
deze functie (dim-dip functie) werd vanaf 1986 à 1987 pas geleverd.
