Peugeot 207: dimlicht lampen branden vaak door
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: Tu5JP4
hey,
heb hier een peugeot staan, waar van vaak het dimlicht lampje door brandt (H7) Deze gaat ongeveer 3 maand mee. Zijn er ook voor deze auto's interface kabels te koop? Zodat de piekspanning er afgehaalt wordt?
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
Ik hoor dit vaker van de 207 rijders
wij binnen het bedrijf hebben een weerstand die je over de accu kan plaatsen
er kan ook voor weerstand gekozen worden die je in de bedrading wegwerkt.
de weerstand kost iets van 28 euro inc
als je in de beurt zit van den bosch bel dan met de betreffende dealer deze heeft ze liggen
ps
binnen het bedrijf noemen we weerstand maar die ga je niet zomaar over een accu zetten
het is een zwart blok van ongeveer 2 bij 2cm die je aan de accupool vast zet
denk dat het ook meer een condensator is
dus of weerstand of dat betreffende kastje over de accu (meer info magazijn denbosch, peugeot dealer )
Effkes naar de skoda dealer...............heeft ze ook en kosten vele malen minder.
hans4074 28.090 km Reageer
@ Trucker, tussen welke pool plaats je dat "kastje" dan?
@ hans alvast bedankt voor de tip
Renaultmonteurtje Topicstarter 33.765 km Reageer
het kastje op de gebruikelijke min en plus pool van de accu
bij de minpool kun je hem eenvoudig bij zetten en een moer erachter zetten
bij de plus pool haal ik de moer weg en dan tussen zetten
hierdoor gaan de lampen iets langer mee
deze over de accu gebruiken we altijd
de gene met de weerstand die je in de bedrading moet solderen hebben we een tijd gehad omdat de andere niet snel genoeg weer op voorraad hebben
Nou we gaan het zien, inderdaad bij Skoda gehaald. ik ga het afwachten.
Het betreft een piekspanning beveiliger... deze wordt geplaatst tussen de min en plus op de accu.
Kosten 3,95
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Een PR nummer zou welkom zijn.
GOVA 4.495 km Reageer
