Peugeot 206: Dimlicht probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Vandaag kreeg ik te horen dat mijn dimlicht kapot was, dus ik dacht ik ga even mijn lichtje vervangen. Echter toen ik hem vervangen had kwam ik er achter dat hij het nog niet deed. Vervolgens merkte ik dat mijn vorige lampje ook niet kapot was. Wat het probleem nu dus is is dat mijn linker (vanuit de bestuurders kant gezien) dimlicht niet functioneert. Op het moment dat ik mijn groot licht op zet doet hij het opeens wel weer. Ook toen ik vervolgens met de multimeter keek zag ik dus 0 volt over de lamp komen bij normaal dimlicht (opzich ook vrij logisch).
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Bij voorbaad dank,
Egbert-Jan
EgbertJan
al 13 jaar lid
Zekering stuk? Dimlichten zijn apart gezekerd.
Verder wil de lichtschakelaar nog wel eens voor dit soort problemen zorgen. Vervangen is dan de enige optie.
Petje57 16.825 km Reageer
Zijn de dimlichten ook apart van elkaar gezekerd? (rechts en links)? Ik heb dit probleem eerder gehad maar was opeens weer weg en dat had toen destijds niet met de zekeringen te maken (heb ze gecontroleerd).
Edit:
Als ik dan dit schema kijk: http://www.fichier-pdf.fr/2012/02/06/peu...
Diagram 6 zou ik dan F29-32 even moeten checken?
EgbertJan Topicstarter 55 km Reageer
