Af en toe gaat het airbaglampje branden en op de display verschijnt Airbag storing.
Storing treedt meestal op bij ruime stuurbeweging, ik vermoedt de klokveer.
Met welke weerstandswaarde kan ik deze klokveer kortsluiten om te kijken of de fout niet komt zodat ik zeker weet welk onderdeel ik moet vervangen?
Rest van de connectors heb ik al nagekeken en gemeten.
laat de kappen even loshangen rij naar de dealer en vraag of ze even de dummy erop kunnen zetten
keer starten en dan zal de storing weg blijven
het is namelijk bekend probleem dat de bediening van je ruitenwisser en knipperlicht de draad voor de airbag afbreekt en storing veroorzaakt
als de storing soms wegblijft dan is het deze schakelaar
de prijs is niet mals, mijn advies is wel om een nieuw onderdeel te kopen. 2de hands is maar de vraag of hij heel is en hoe hij gedemonteerd is.
dit moet altijd gebeuren met het stuur recht (de wielen ook in rechtuitstand) op de sloop is de vraag of ze dit doen en anders is hij opgedraaid al. bij verdraaien van stuur breekt hij dan weer of hij is al gebroken
weerstand durf ik zo niet te zeggen maar hoor vaak 2-3ohm
echter ken er een die heeft verschillende weerstanden geprobeerd maar melding blijft hij krijgen
dus durf het zo niet te zeggen
en of er meer dan weerstand voor nodig is weet ik ook niet, gebruik altijd dummy ervoor en dat werkt perfect
