Peugeot 206: Doorvoergat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo iedereen,
Ik weet dat dit onderwerp al hééél vaak is aangesneden, en ook al héél veel topics heb ik gevonden en gelezen, maar het is me totaal niet duidelijk hoe en wat.
Ik ga een versterker plaatsen, een actieve voor onder de bijrijdersstoel.. echter moet ik die verripte pluskabel van de accu naar binnen zien te krijgen.. maar HOE !?
Het is een 6mm kabel, dik genoeg, aldus de verkoper :)
Ik heb wat foto's gemaakt, iedereen heeft het over een rubberen plug achter de koppeling, als ik die weghaal krijg ik een schroef te zien, anderen spreken over de accu weghalen, maar mijn accu zit in het midden dus lijkt me sterk dat die iets verbergt, anderen hebben het weer over door de grote rubberen schrijf de kabel te doen waar alle kabels doorkomen, maar die is afgedicht, geen kabel tussen te krijgen :(
Weet iemand een oplossing? Of moet ik echt gaan boren?
Hoop dat iemand me kan helpen :D
veel groetjes Joey
[url=http://postimage.org/image/fr8tuztl7/][img]http://s1.postimage.org/fr8tuztl7/IMAG25...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/gtfwwa3w7/][img]http://s7.postimage.org/gtfwwa3w7/IMAG25...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/ufjq62u17/][img]http://s1.postimage.org/ufjq62u17/IMAG25...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/t0at0xw7v/][img]http://s9.postimage.org/t0at0xw7v/IMAG25...[/img][/url]
joeybrooks
al 13 jaar lid
onder de vooruit motorklep zit een kunstof roostertje kun je er zo uitlichten. zit ook een kabel doorvoer kun je zo en kabel vanaf accu doorvoeren. wel weer goed afdichten met kit. anders heb je kans op lekken.
succes
antoonio
5.735 km
Antoonio, ben je niet in de war met de 307? Ik vrees van wel.
Weet het niet zeker, maar op de 1ste en 4de foto zie je net schuin links-onder de kabelboom een rubber bolletje zitten in de doorvoerplaat. Kijk eens of je dit bolletje er uit kunt wippen en dat er dan een doorvoergaatje ontstaat.
hans4074
28.090 km
zou kunnen ik dacht op de foto te zien dat er ook roosters zaten
profs weten het!amateurs denken het te weten?
antoonio
5.735 km
