goedenavond meedenkers,
heb een 206 16.16v staan welke niet meer wil aanslaan. (ken geen historie van de auto) auto uitlezen geeft permanente storing analoge module(antennering om contactslot) auto slaat op hoofd, en reservesleutel niet aan. benz-pomp loopt, er is spanning op bobine. ZEER sporadisch wil de auto een keer aanslaan en loopt dan goed. je kunt er dan de hele wereld mee rondrijden totdat de startblokkering weer is geactiveerd. het is ook niet mogelijk de sleutels opnieuw in te leren (ook een nieuwe sleutel niet) antennering is uiteraard vervangen. spanning en massa op antennering zijn aanwezig, en bedrading tussen ring en bsi is heel. na 3 keer poging inleren sleutel krijg je de melding lees storingen uit, indien geen aanwezig sleutel defect. begin zelf erg aan bsi te twijfelen, maar is dure gok. iemand nog gouden idee?
m.v.g, harry
en dan pas naar de bsi
durf niet zo te zeggen ivm de eerste 206 dit nog niet had maar dacht de 2001 wel.
sleutels zijn het niet ivm beide problemen geven (neem aan dat beide zijn ingeleerd)
contactring kan het ook niet zijn is vervangen
com-schakelaar (moet alleen weten of dit erop zit of niet)
bsi dure gok
motor ebe dure gok
als je zeker weet dat startblokkering het probleem is. dan moet je bovenstaande lijstje volgen en naar beneden gaan.
telkens wel zeker zijn dat de communicatiedraden goed zijn. en de eenheid ook werkt
