Sinds een paar weken heb ik problemen met mijn dimlicht. Op een gegeven moment is mijn dimlicht uitgevallen 's nachts in Parijs (heenreis vakantie) daarna is hij blijven haperen wel, niet, wel. Op een gegeven moment stond dimlicht aan, deed het niet en op het moment dat ik de versnellingspook in de versnelling zet doet hij het weer. Nu is hij helemaal uitgevallen en gaat niet meer aan. Zekeringen en relais heb ik gecheckt. Zijn allemaal nog goed alleen wel wat blauw aangeslagen op de contacten. Ik ga ervanuit dat het niet de lampen zijn (zou heel toevallig zijn ivm haperen). Iemand enig idee? Accu is al losgeweest ter reset van de BSI.
Groet Patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
maar zo uit het verhaal denk ik dat het halogeen is
dan lamp er even uitpakken en kijken naar de gloeidraad
heb je een multimeter en beetje verstand er van
dan kun je de lamp ook simpel doormeten
weerstand mag nooit hoog zijn
dan lamp kapot en vervangen
maar denk dat de lamp gewoon kapot is en vervangen dient te worden
een lamp kan soms spontaan weer doen
dit komt omdat door de trilling van de wagen komt de kapote gloeidraad tegen ander deel van gloeidraad
door de warmte smelt hij weer aan elkaar en doet hij het weer
dit zou het geval kunnen zijn hier
is lamp goed dan meten of je 12 volt hebt
heb je dat ook dan kun je verder gaan meten
maar denk niet dat het zo ver komt
nog namelijk bij geen een peugeot gehad vandaar
