Peugeot 306: Dip bij stationair draaien motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Als de motor stationair draait dan dipt / stottert ie regelmatig. Hij draait rustig en ineens dipt het toerental naar 0 om vervolgens omhoog te schieten naar 1500 / 2000 toeren. Dit houd even aan en dan zakt ie naar normaal toeren.
van Alphen
445 km
al 17 jaar lid
Omhoog schieten van de toeren na de dip komt omdat de motor computer ook ziet dat de auto bijna afslaat.
Die geeft dan gas door de stationair klep verder open te trekken.
Het is mogelijk dat die stationair steller/klep vervuild is of klemt en daardoor te laat open gaat/lucht doorlaat.
Je zou die eens schoon kunnen maken.
Geen startklachten of hikken/horten/stoten tijdens het rijden?
oldford 117.985 km Reageer
stappenmotor gedemonteerd, volledig gereinigd en weet teruggemonteerd. Klachten zijn met 80% verminderd.
van Alphen Topicstarter 445 km Reageer
