Probleem begon met direct afslaan al je ontkoppelt maar kon nog wel rijden als ik veel gas gaf.
Volgende dag kon ik starten en met veel gas kwam ik 1km ver maar toen sloeg hij helemaal af. Vervolgens kon ik hem nog wel starten maar daarna sloeg hij direct weer af (ook veel gas geven werkte niet). Geprobeerd op zowel benzine als LPG maar zelfde probleem.
Staat nu al anderhalve week bij de garage zij hebben eerst de stappenmotor vervangen (was de enige storing bij uitlezen) maar dat hielp niet. Bij uitlezen geen storing meer maar liep nog niet. Vervolgens de labda-sonde vervangen en iets aan de bobine. Zij weten het nu ook niet goed meer, geven aan dat hij nu wel soms weer start maar nog zeer onregelmatig loopt. Ze dachten daarna iets met menging van lpg en benzine dus hebben lpg afgekoppeld maar toen starte hij helemaal niet meer.
Hebben de Professionals nog tips? Zit te twijfelen wat ik moet doen, de kosten zijn al 500,- en garage geeft aan dat ze geen idee heeft hoeveel het nog gaat kosten als ze het uitgebreid gaan onderzoeken. Zijn er specialistisch garages die goed zijn in storingzoeken, staat nu bij een algemene garage.
Probleem ontstaan na 1000km terug rijden uit Frankrijk (weet niet of het er iets mee te maken heeft)
Daarnaast is een maand geleden de distributieriem vervangen (en de waterpomp)
Hoop dat iemand tips heeft. Voor de Pro's laatste cijfers chasis nr 32592254
[b]het plaatsen van negatieve berichten over garage`s lost het probleem niet op[/b]
moderator problemcar.
