Peugeot 306: eerste en tweede versneling missen.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400CC
Ik heb de koppeling vervangen van een Peugeot 306 1.4 uit 1995 .
voor het vervangen van de koppelin had de auto nog alle versnelingen .
Ik heb de koppeling vervangen en alles weer gemonteerd en heb opeens geen eerste en tweede versneling meer hoe kan dat?
Ik ben al onder de auto gaan zoeken maar daar kan ik ze ook niet vinden.
Mijn vraag is waar kan het probleem ligen?
Golf-Fan
130 km
kabels of schakelstangen?
Daar is niks aan veranderd ,de schakel stang er weer op gezet zo al hij gedemonteerd is .
Golf-Fan Topicstarter 130 km Reageer
is het heel zwaar om hem erin te duwen, of pakt hij hem gewoon niet.
als het zwaar gaat en je hebt het luchfilterhuis weggehaald, dan kan het zijn dat je hem niet goed hebt terug gezet.
er zit een uitsteeksel onderop, en daarvoor zit een uitsparing ergens daaronder ik weet niet precies waar.
als je hem daarnaast stopt kan het zijn dat ie een paar versnellingen blokkeerd.
het is mischien een beetje flauw maar ik heb hetzelfde probleem gehad :(
JoostMu 85 km Reageer
Hij gaat heel zwaar ik krij hem met de hand onder de motor kap niet in de een of de twee de twee lukt wel maar met een tikje va een hamer.
Wat bedoel he met tetuggezet de versnelings bak ? dat kan toch maar op een manier.
Of bedoel je de schakel stang .
[quote=JoostMu]is het heel zwaar om hem erin te duwen, of pakt hij hem gewoon niet.
het is mischien een beetje flauw maar ik heb hetzelfde probleem gehad :([/quote]
Klopt, heb ik ook een keer gehad. Je mist dan echt de eerste 2 versnellingen!
Het uitsteeksel onder aan het luchtfilterhuis moet in de ronde opening in een beugeltje vallen. Teek je het ernaast, dan blokkeer je met het uitsteeksel de slag van de schakelstang.
John5711 5.025 km Reageer
Hr Koning haal dus het luchtfilter omhoog en je kan weer schakelen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Golf-Fan]Hij gaat heel zwaar ik krij hem met de hand onder de motor kap niet in de een of de twee de twee lukt wel maar met een tikje va een hamer.
Of bedoel je de schakel stang .[/quote]
ik bedoel het luchtfilterhuis. ik denk dat dat het probleem veroorzaakt.
Het spijt me maar hij wil ook niet schakelen zonder luchtfilter die had ik er zowie zo nog niet op.
aan de koppeling kan het niet liggen die is nieuw en schakelt met lopende motor zonder probleem nar 3, 4, 5, en achteruit.
Toch vreemd voor het verwisselen van de koppeling had ik alle versnellings en nu mist de eerste en de tweede versneling krijg hem er gewoon niet in. ( versneling bedoel ik).
Onderaan het luchtfilterhuis zit een uitsteeksel welke in een gat moet vallen beschermd met een rubber ring . De schakeling van de bak zit daar ook. Haal die bak omhoog en kijk wat daar fout gaat. Laat een' hulp "'de pook bewegen en jij kijkt wat er mis gaat. Groeten.
[quote=Punt]Onderaan het luchtfilterhuis zit een uitsteeksel welke in een gat moet vallen beschermd met een rubber ring . De schakeling van de bak zit daar ook. Haal die bak omhoog en kijk wat daar fout gaat. Laat een' hulp "'de pook bewegen en jij kijkt wat er mis gaat. Groeten.[/quote]
Dat is een goed plan! ik weet ook voor 100% zeker dat het daar moet zitten. Mits je de schakelstang ZEKER TE WETEN(!!!) goed hebt zitten!!
