Peugeot 306: Geluid rechter voorwiel!!!!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6XR TU5JP
Beste specialisten!
Volgend probleempje doet zich voor bij mijn Peugeot 306 break 1.6XR 1999, 220.000Km.
Het rechter voorwiel maakt een hoog schurend/brommend geluid.
Dit doet zich voor in linker bochten maar ook af en toe als ik rechtdoor rij.
In de linkerbocht schudt ook de motor met bak, waarneembaar aan het op en neer zwaaien van de versnellingspook.
Het geluid manifesteert zich ook niet altijd of alleen lichtjes op de achtergrond.
Wanneer het echt mis is is het behoorlijk aanwezig, dusdanig dat mijn vrouw niet meer verder durfde te rijden ;-).
Volgende gedaan:
Rechter voorwiel gecontroleerd op speling wiellager: geen speling waarneembaar. (Wiel draait soepel.)
Geen speling op spoorstangen stuurhuis.
Steekassen maken ook geen bonkend geluid: geen abnormale speling waarneembaar. (Rubbers netjes dicht)
Fusee is in orde en de silentblocks van de wieldraagarm hebben geen abnormale speling (althans geen speling die bovenstaande symptomen zouden veroorzaken, lijkt mij)
Banden hebben geen abnormale slijtage.
verder weet ik het even niet meer.
Ik denk er aan om de olie van de bak eens af te laten en eens kijken op ik delen van een versnellingsbaklager tegen kom in de olie.
Wie kan mij verder helpen?
Alvast bedankt,
Jerommeke
jerommeke748
420 km
al 18 jaar lid
Ik denk aan de binnenste homokineet of het steunlager, maar eerst aan de homokineet vanwege het schudden van de pook.
Van de rechter as natuurlijk.
oldtimer 24.360 km Reageer
Hallo Oldtimer,
Dank voor je antwoord.
Binnenste homokineet is duidelijk, maar waar zit het steunlager?
Groet,
Jerommeke
jerommeke748 Topicstarter 420 km Reageer
Specialisten,
Als ik de rechter aandrijfas uitbouw komt dan het steunlager automatisch mee uit het steunlagerhuis/motorophanging?
Maw maakt het steunlager deel uit van de aandrijfas of is dit een los lager?
[url=http://img576.imageshack.us/i/tussenlage...][img]http://img576.imageshack.us/img576/2500/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
[url=http://img215.imageshack.us/i/tussenlage...][img]http://img215.imageshack.us/img215/5546/...[/img][/url]
Hoe krijg ik de fuseepkogel los? Ik heb de bout en moer verwijderd maar de pen zit nog steeds muurvast.
Alvast bedankt.
Jerommeke
Die kogel moet er dan zo uit gaan, even voorzichtig een schroevendraaier ertussen.
En het lager zit met een krimpring ervoor vast op de as
nou, er zo uitgaan? moet er regelmatig flink op los slaan voor dat ze los laten./...
Van een 306 ???
